Ostin Liqui Moly Diesel Purge -merkkistä dieselinmoottorin puhdistusainetta ja holautin tankkiin pari purkillista, tankki puolillaan eli noin 150L dieseliä. Saattoi olla lievä yliannostus, mutta lopputulos mielestäni oli ihan selvästi todettavissa. Yön yli vaikutettuaan käynnistin koneen ja ihmetys oli suuri kun moottori kävi paljon tasaisemmin ja jopa pehmeästi ilman ravistelua, ja Mersun V-koneen kyseessä ollessa tuon kyllä huomaa. Toki pientä vibraa edelleen välittyi keulillekin mutta selvästi vähemmän. Olisko noissa litkuissa jotakin "taikaa" eikä vaan pelkkää hyväuskoisten kusetusta
Ostin vielä toisenkin aineen mutta en uskaltanut laittaa sitä toisen aineen kanssa yhtäaikaa kun ei tiedä millainen koktail siellä syntyisi
Tuskin tuota minun bussin konetta on puhdistettu ihan äsken jos koskaan. Eli ei tehnyt yhtään pahaa tuo "matokuuri"
Ollaan käytetty vastaavia aineita vuosien varrella monessakin diesel vehkeessä hyvin kokemuksin .Tuntuisivat putsaavan tosissan paikkoja ja ehkä vähentävän kulutustakin
kpajula kirjoitti:Ollaan käytetty vastaavia aineita vuosien varrella monessakin diesel vehkeessä hyvin kokemuksin .Tuntuisivat putsaavan tosissan paikkoja ja ehkä vähentävän kulutustakin
Onko vaikutus pysyvää vai loppuuko, kun lisäaine on kulutettu tankista pois? Sen näkee sitten kun tankkaa....310 litraa tankin tilavuus, hirvittää jo etukäteen no ajaahan sillä pitkään...
Tuntuis vaikuttavan aika pitkään , kait riippuu ajosta. Karstaahan kerääntyy jos ei välillä ole reipasta ajoa. Kerosiini taitaa olla niissä se putsaava ainesosa.Nykyisin laitettu kerran vuoteen bilteman vastaavaa puhdistusainetta tankkiin , ei ole kun kolmisen euroa pullo ja ajanut asiansa
Eli tamkkiin kaadettavat aineethan vaikuttaa syöttöpumppuun ja suuttiimiin, eli puhdistaa niitä. Onko teillä kokemusta öljynsekaan kaadettavista lisäaineista?
volvo240 kirjoitti:Itse laitan pari kertaa kesässä 2-tahtiöljyä tankkiin (puolilitraa kerralla tankki 200 litraa). Voitelee syöttöpumppua mukavasti.
Käy tasaisemmin.
Millaista 2-tahtiöljyä? Niitähän on myös monenlaisia perusöljyistä täyssynteettisiin ja vielä moottoripyörille, venekäyttöön ja muihinkin laitteisiin omansa
Eli onko sillä merkitystä millaista, kaikkihan kyllä palaa, mutta sopiiko kaikki dieselin sekaan?
Mullakin on jäänyt hyllyyn monenlaisia 2-tahtiöljyjä, itsesekoittuvia ja erillisvoiteluun tarkoitettuja....
