Mistä huolto kirjallisuutta
- vjk55
- Truck: Volvo B58 lahti v.79
- Member id: 093
Mistähän löytäs kirjoja tekniikasta huollosta ja kaikesta mikä liittyy Volvo B58 1979 v. linja-autoon ja Stroco merkkiseen Wepastoon tämä lämmitin varmaan alkuperäinen ja nyt kyllä vielä toimii. Mulla ei nyt mitään huolto kirjoja, tämän auton mukana ei tullut mitään. Olisin kiinnostunut kaikesta tuohon malliin liittyvistä kirjoista, oppaista.
Volvo B58 Lahti 13 m. v 79.
- Jone
- Truck: Fiat Ducato 2.8 JTD
Re: Mistä huolto kirjallisuutta
Tässä eräs käyttöohje Strocoon jossa kaaviota sun muuta ihan suomeksi. Nuo kuvat on sekaisin vielä tuolla mutta koetan saada ne jotenkin ruotuun kun aikaa on.
http://eastvoice.pp.fi/images/album/bus ... co-Images/
- vjk55
- Member id: 093
Oikein suuret kiitokset jone-51k nuo tuli tarpeeseen ja vielä Suomen kielellä, kun multa ei tuo lontoon kieli oikein suju. Kerran oli tuossa Stroco wepastossa pientä häikkää ja näytin sitä yhdelle wepasto korjaajalle, niin heti kun näki merkin nosti kädet pystyyn ja sanoi että ei hänellä mitään koulutusta eikä kytkentä kaavioita tuohon merkkiin. Mutta vika ratkesi niin kun pitkään ollut käyttämättä niin ohjain yksikössä jotkin käret jumissa. Kun tutkin tuleeko sinne virtoja ja sitten vähän koputtelin ohjain koteloa niin yhtä äkkiään pamahti käyntiin ja on pelannut senjälkeen hyvin.
- Jone
Olepa hyvä. Itse olen käyttänyt noita nettisanakirjoja jos kieli menee solmuun. Tässä eräs ilmainen sanakirja http://www.ilmainensanakirja.fi/ Toinen hyvä joka kääntää jopa halutun web-sivun toiselle kielelle on http://babelfish.altavista.com/ Tässä vaan ei ole suomea valikossa mutta oli suureksi avuksi kun autoa olin hankkimassa Saksasta. Englanti sujuu ihan ok joten kääntelin tuolla saksalaiset netti-ilmoitukset englannille ja saipa jo tolkkua.
Minulla on B58 omistajan käsikirja jonka sain bussittomalta. Se koskee vuosimallia 1974 mutta paljon on samaakin, joitain ilmapönttöjä ja tenusysteemit sekä kojelauta ainakin on uudemmissa erilaiset. Scanneria mulla ei ole eikä mahdollisuutta kopioida mut lukutaito vielä on jos jotain tarvii tietää. Siinä on alustan sähkökaaviot, rasvauskaaviot yms ja huoltovälit jne.
- only4pro
- Truck: Volvo B58 Falcon 430
Minä voisin vaikka skannata ja laittaa PDF sen jokin päivä, jos Lahti laitat sen minulle etanapostissa? Itsellä ei ole sitä, mutta kiinnostaisi lukea se ja samalla auttaa muita...Lahti32 kirjoitti:Minulla on B58 omistajan käsikirja jonka sain bussittomalta. Se koskee vuosimallia 1974 mutta paljon on samaakin, joitain ilmapönttöjä ja tenusysteemit sekä kojelauta ainakin on uudemmissa erilaiset. Scanneria mulla ei ole eikä mahdollisuutta kopioida mut lukutaito vielä on jos jotain tarvii tietää. Siinä on alustan sähkökaaviot, rasvauskaaviot yms ja huoltovälit jne.
Laita vaikka privana viestiä.
Vosinhan mäkin vaikka lähettää kopion tosta manuaalista
- vjk55
- Member id: 093
Ottaisin mielelläni manuaalin vastaan vaikka PDF-tiedostona. Kiitos jo etukäteen, minä laitan osoitteen tähän. veikkokasi@gmail.com
